Mislio sam otvoriti ovaj topic tako da na jednom mjestu imamo sve kvarove, greske i sl. koje primjecujemo na našim ljubimcima. Mislim da je najbolje kad svatko tko prijavljuje na topic prvi put navede:
*god. proizvodnje
*motor i opremu
*stanje km
*br. vlasnika
*koliko je kod trenutnog vlasnika km/god (ako nije prvi vlasnik)
i onda navede sto je i kada primjetio, promjenio ili popravio.
drago mi je da se nitko ne javlja. Još. ;)
Evo ja sam poceo pisati na tabletu, ali sam morao otici pa mi je podugacki post ostao napisan na pola! Budem veceras napisao [emoji3]
Danas sam popi...o kad sam vidio da su mi brisaci po treci put otisli, pa sam dosao na ovu ideju.
Evo da dam doprinos.
Laguna 3 ph1 iz 2009., 2.0dci 150ks Dynamique, 190.000km, drugi vlasnik, kod mene je cca. 8mj i 35.000km.
Do sada sam mjenjao ili popravljao:
*metlice brisaca 2x (Valeo) i sad cu uskoro morati kupiti vec treci set jer ostavlja velike tragove na staklu - 280kn set.
*Akumulator - ove zime na cca. 180.000km, stavio sam Vartu (mislim da je Silver Dynamic) cca 750kn s popustom.
*Desni retrovizor, moja greska - okrznuo sam stup, trosak ~750kn sa popustom.
*Prednji diskovi i plocice, na 175.000km, oko 1.000kn dodatno na cijenu redovitog servisa.
*Špur, preventivno na 175.000kn, 150kn kostalo.
*prednje zarulje, obije su otisle unutar dva tjedna, set Osramovih H7, 80kn
*kocione celjusti straznje, nisu se mogle reparirat vise, promjenjene na 185.000km, rabljene sa ugradnjom 1.700kn.
Uz gore navedeno, ima par stvari koje jos moram napraviti:
*zamjeniti granicnik vozackih vrata (klikce jako kod otvaranja/zatvaranja), rabljeno oko 200kn + ugradnja
*mehanizam (motoric) centralnog zakljucavanja, vozacka i suvozacka vrata zezaju sa otkljucavanjem i zakljucavanjem. Jos nisam nasao nekoga da mi to popravi, u ovlastenom je cijena oko 2.800kn + ugradnja ako me pamcenje dobro sluzi.
To je to sto sam za sada primjetio.
Moram priznati da me je Laguna ugodno iznenadila s obzirom da radi puno km u vrlo teskim uvijetima, puno hladnih startova, gotovo stalno gradska voznja, stani-kreni viznja u koloni pod nornalno, klima uvijek upaljena, na dan po 100 puta preko lezecih i sl. S obzirom na sve to, ovi kvarovi su zanemarivi!
  • Upvote 1
pa nemojte sad pisat redovne servise i promjene kocnica boga mu :D to nije kvar :)
al ajd, kad smo kod toga, promjenjene prednje kocnice (diskovi i plocice) prije nekih 10ak kkm...
kod mene isto granicnik vrata klikce i cuju se amortizeri prednji (standardna boljka, prvi su jos)
od KVAROVA apsolutno niti jedna jebena stvar... auto ima oko 185 000km , 1.5dci, kraj 2009. .... renault a ne kvari se, da covjek ne povjeruje :D
2.0 dci 150 ks 2008 223000 km ,drugi vlasnik,dvije godine,65000km
-opruga amortzera (pukla) i aksijalni ležajevi
-graničnik vrata
-kugle
-motorić poklopca rezervoara
-kožna obloga ručice mjenjača
Ukupno,zadovoljan
- 1,5 dci, 110 KS, 2011.
- 156.000 km
- 3. vlasnik
akumulator mijenjan 10-ak dana nakon kupnje (besplatno-garancija),
graničnik vrata mijenjan prije same kupnje - primijetio sam da vrata zapinju kad se otvaraju, pa su to riješili u servisu prije nego su mi prodali (AK Jerković Opuzen)
Vidim da granicnik odlazi na dosta njih, kolko kosta popravak? cisto da znam usporediti, ovi na autootpadu su trazili 200kn pa da vidim je li to realna cijena.
Grandtour ph1, 2.0 16V 140KS
126 000 km, drugi vlasnik, kod mene nešto preko mjesec dana i oko 2000 km.
Od nekakvih nepredviđenih stvari, prije nego sam ga kupio:
- Zamijenjen amortizer
- Zamijenjen set kvačila (preventivno, jer je vozilo bilo u vlasništvu pravne osobe pa se iskoristila mogućnost)
- Puknuta opruga amortizera (uočeno na pregledu kad sam ga kupovao)
- Ne radi svjetlo iznad zaslona za sunce na vozačkoj strani, zamijenio sam žarulju no svejedno ne radi kad se pokrov ogledala otvori, na suvozačkoj strani radi kako treba (ovaj kvar nisam ni gledao kad sam kupovao, ali pretpostavljam da je bio tu)
Nakon što je u mojim rukama:
- Čuje se graničnik na vozačkim vratima
- Dva-tri dana me zezalo handsfree otključavanje na vozačkim vratima (na ostalima bi radilo), sad je samo od sebe proradilo kako treba
Što se graničnika tiče, u ovlaštenom imam ponudu za zamjenu od nekih 450kn + PDV (uključujući i ruke). Kako se ne čuje uvijek i nije neki jak zvuk za sada, to će ostati kako jest dok ne postane problematično.
Laguna III 2.0 16V 140 HP (LPG)
kupil ga u 9 mj prosle godine za 9000€. Porez odnosno prijenos plaćen 3.500,00 kn.
Kvara do sada nisam imao (ako ne ubrojim ne podizanje stražnjeg lijevog prozora, no kako sam promijenio akumulator tako mi je i to proradilo) iako sada sumnjam na senzor radilice odnosno senzor zamasnjaka radi verglanja i nesto sporijeg paljenja. PO meni neke od mana:  perač farova, električna ručna, podosta osjetljivi senzori za zračne jastuke na sjedalima (reagira na novčanik...)
Od zamjena i popravaka napravljeno je slijedeće:
plaćeno 5.000,00 kn
1. Hidraulicni potisni lezaj
2. Akumulator
3. Oba granicnika
4. Srednji nosac motora
5. Balans vrata (suvozaceva nisu imala istu visinu sa straznjima)
6. Stabilizatori (obje strane)
7. Lamela (i sve sto ide uz to)
8. Saraf poklopca akumulatora
9. Pregledane gume na vrhu amortizera
10. Pregledane kugle
plaćeno 2.800,00 kn
1. Izmjena prednjih diskova
2. Izmjena stražnjih diskova
3. Izmjena prednjih pločica
4. Izmjena stražnjih pločica
5. Izmjena srednje maske kod klime
Nadolazeći troškovi odnosno radovi:
1. Čišćenje injektora
2. Veliki servis plinskog sustava
3. Zatamnjivanje stakala
4. Izmjena LED-ica za osvjetljenje registracijskih pločica
5. Izmjena LED-ica interijera
6. Izmjena LED-ice pozicije
7. Popravak lijeve strane i lakiranje kompletno lijeve strane radi udubine
8. Ljetne gume
9. Nove felge 17" (opcionalno)
10. Gewinde (opcionalno)
11. Oblačenje interijera u kožu (opcionalno)
12. Ugradnja kompletnog ispušnog sistema (opcionalno)
Savjet: izbjegavajte ovlaštene servise za graničnike, promjenu žaruljica i slične sitnice. To je moja opservacija nakon odlazaka kod par njih i naknadnih kvarova na prethodnom vozilu - Meganu.
Edited by Blashyrkh
zanimljiva mi je ova tvoja kombinacija s plinom. Kolika je potrošnja i dali gubi koliko na snazi?
LPG na M4R je vrlo nesretna kombinacija.  :nene:
Znate da cete morati malo poblize mi objasniti misljenje :)
imam dodatno podmazivanje ventila ako to ista pomaze.
da ti budem iskren potrosnja plina ne znam jer nisam pratio. krenuo sam na spritmonitoru biljeziti ali sam izgubio volju tako da...
kada malo volje dobijem poceti cu ponovno.
Treba kontrolirati/podešavati zazor ventila često , a i usprkos tome hoće izgoriti.
hvala Vam na objasnjenju, a ujedno i na smjernici. a nista, znam sto mi je ciniti. smanjiti servisne intervale na 7000 km i jednom tromjesečno kontrolirati zazore.
Nemoraš smanjivati serv.intervale,ali treba kontrolirati zazore svakih 20-30 tkm.
Laguna Grandtour 2010g
2.0
Dci 150 ks 4 control
Kod mene promijenjeni brisaci.....platio ih 90kn i odlicni suuu......
Promjenjen nosac motora....gore kod mulde....i to je sveew
2.0
Lijep autić hoćeš se mjenjat :) Edited by Izzy
Takvi su sad meni na redu, pun k... mi je Valeo brisaca! od sad samo jeftilen [emoji12]
Kazem Ti, vrhunski.....
Nebi ipak....stvarno sam s ovim zadovoljan...a i bas sam trazio karavana....jos k tome naletio na 4control....naprosto odusevljen.....
Ma šala i ja sam prezadovoljan al tražio sam karavana ja a naletio na ovo sve u svemu super :)
Koji onda motor dobro podnosi plin?
Ja sam cuo 2.0 T
Pošto ne volim roktanje diesela, koji onda plinaš ide najbolje s lagunom 3?
